Как правильно делать сложные текстуры?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Bloke, 7 дек 2017.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Bloke
    Bloke Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    По итогам полугодового изучения Мауа понял, что ничего не понимаю в сложных текструрах.
    Смотрю видосы по текстурированию в Maya, пробую самостоятельно ковырять бочки и ящики, но остается куча вопросов.
    1. Сейчас я делаю модель, делаю UV развертку, открываю ее в фотошопе, делаю по ней один файл с цветом, один для BUMP, один для Specularity, подключаю к соответствующим каналам и получаю текстуру.
    Это нормальный способ или так никто не делает?
    2. Я хочу попробовать использовать Layered materials, но не понимаю, как к этому подойти. В большинстве видео используют VRAY blend material, но я использую Mental ray и не хочу пока с него слезать, сейчас ковыряю MILA material, но по нему мало прикладных видосов. Есть еще куча дополнительных прог для создания текстур типа Substance designer, и тут я совсем теряюсь, что из этого мне нужно для работы, что нет.
    Оставаться на MRay, переходить на VRAY или что-то еще?
    Нужно ли изучать Substance designer или есть еще какие-то программы ?
    Цель в моем случае - поиск работы на младшей должности к какой-нибудь компании, чтобы работать и учиться одновременно, от самостоятельного обучения уже голова кругом.
    Спасибо!
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ментал рей умер, все... Нвидия прекратила разработку
    еще есть субстанс паинтер
  3. Bloke
    Спасибо. C mental ray буду соскакивать.
    Какой рендерер вообще сейчас актуален для работы и трудоустройства на Майе? Vray?
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    все рендеры актуальны
  5. Олег Павлов 141297
    Олег Павлов 141297 Активный участник
    Можешь попробовать начать с mudbox.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  6. Bloke
    Про Mudbox понял, спасибо!
    А каков алгоритм создания и текстурирования модели?
    Скажем, нужно нарисовать модель кожаного дивана с потертостями и прочими следами использования
    1. Делаем модель
    2. Делаем UV развертку, сшиваем ее
    3. Делаем кожу и какие-то потертости и дырки в фотошопе, или в Сабстанс пейнтере или в Мудбоксе, если правильно я понимаю?
    4. Делаем БАМП и Спекьюларити мап.
    5. В Майке кладем получившиеся материалы слоями на модель
    6. Ставим свет
    7. Рендерим
    Это так делается?
  7. Олег Павлов 141297
    Не знаю, как в сабстансе, напишу на примере мудбокса:
    1. Создаём модель;
    1а. Делаем развёртку не заморачиваясь (главное, чтобы в ней полигоны не накладывались друг на друга) проверяемых этот момент, если надо разносим их друг от друга (может есть кнопка какая, которая это делает автоматом, я не в курсе, кто знает, может подсказать);
    2. Перекидываем в мудбокс через obj или fbx. В мудбоксе лучше не разворачивать, там с этим беда.
    3. Ищем в интернете картинки с текстурами кожи, дырок, потертостей (либо делаем их руками в фотошопе);
    4. Закидываем эти картинки в мудбокс;
    5. С помощью прожекта начинаем красить по объекту.
    6. Потом, при необходимости, создаются карты для бампа, спекуляра и т.д.
    7. Опционально, если нужны правки в фотошопе, то отправляем получившуюся текстуру туда и правим. В мудбоксе есть возможность разбивать текстуру на слои, которые понимаются фотошопом. Потом возвращаемого обратно в мудбокс.
    8. Потом все это дело экспортируем в жопег или пнг.
    9. В майе накладываем любой материал и кидаем полученные ранее текстыры в в нужные каналы.
    10. Радуемся или печалимся, в зависимости от прямоты рук.
  8. Bloke
    Спасибище! Это то, что мне нужно!
  9. Bloke
    Мне нужно как-то перобразовывать Лоу-поли модель перед рендером?
    Сейчас я делаю так
    1. делаю Low poly модель в Мaya
    2. вешаю на нее материалы
    3. делаю рендер в режиме Smooth mesh previev.
    Это нормально или ее лучше конвертировать в Smooth mesh, или еще как-то делать из нее High poly перед рендером?
  10. Олег Павлов 141297
    Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Если результат устраивает, то почему бы и нет. При условии, что после сглаживания сетка меняться не будет.
  11. Bloke
    Ясно, спасибо
  12. Bloke
    Еще вопрос появился. На каком этапе мне делать Smooth для моей модели?
    Сделал низкополигональную модель, UV map, отправил ее в мудбокс, там текстурировал и вернул в Майю. Если после этого я сделал Smooth, то текстуры растягиваются и плывут.
    Получается, что мне перед Мудбоксом нужно делать Smooth? Когда делать UV маp до Smooth или после?
  13. Олег Павлов 141297
    UV напрямую зависит от полигональной сетки объекта. В мудбоксе есть возможность скульптинга. Можно закидывать низко полигональной модель, а на выходе получать высоко полигональную.
  14. Олег Павлов 141297
    И ещё, к чему эти метаморфозы с низко полигональной и высокополигональными моделями?
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    да в мадбокс надо засабдивенную модель отправлять
  16. Bloke
    Ну я хочу просто понять, как это делать правильно, когда нужны высокополигональные модели, когда нет, где их лучше делать.
    Может есть какие-то видео или статьи? Я моделить и тектурить хоть как-то умею, но в самой технологии производства моделей, например, для игр я полный ноль.
  17. Олег Павлов 141297
    Правильно делать так, как этого требует ТЗ конкретной задачи)
  18. Bloke
    ТЗ у меня пока нет) Ладно, буду дальше ковыряться, спасибо!
  19. Bloke
    Снова здравствуйте!
    Вот возник еще вопрос. Сейчас разбираюсь с Reflection map Specular в Mudbox.
    1. Как я понимаю Specular отвечает за отражение падающего на объект света из источников света, Reflection Map - за отражение света от объектов, не являющихся источниками света. Это правильно?
    2. Если я экспортирую всю модель напрямую из Mudbox в Maya, то Reflection Map добавляется к шейдеру автоматически, если я вручную экпортирую карты и материалы, то нигде не могу найти и экспортировать Reflection map. Она отдельно экспортируется как-то?
    3. Читал на форумах, что можно Specular map использовать вместо Reflection map. Возможно ли это, и тогда вообще зачем отдельно делать Reflection map?
    Спасибо!
  20. Bo3Me3DIE
    Bo3Me3DIE Знаток
    Почитал тему, как будто в середине нулевых побывал.
    Учите сабстанс пэйнтер/дезигнер, збраш и т.д. Так же читайте что такое пбр.
