Vray for maya distributed render
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Владимир Чернявский, 30 окт 2017.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Владимир Чернявский
    Владимир Чернявский Активный участник
    Здравствуйте, недавно начал использовать сетевой рендер в Вирее для Мая .
    Подключил 10 компов , рендер действительно очень ускорился , но заметил одну проблему , что до 90% отрендеренного кадра все компы рендерят с загрузкой 100% , а потом падает до 7%.
    Иными словами в начале всё быстро рендерится, а последние 3-4 квадратика рендерятся доьше чем вся основная картинка.
    Как можно это исправить, подскажите пожалуйста!
    Как можно сделать так чтоб все компы рендерили кадр до конца с мощью 100%
    Спасибо!
  2. Олег Павлов 141297
    Олег Павлов 141297 Активный участник
    Попробуй поменять размер бакетов на меньший.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  3. Владимир Чернявский
    А где их менять?
  4. Олег Павлов 141297
  5. Владимир Чернявский
  6. Олег Павлов 141297
    Большое пожалуйста! Можно ещё попробовать поменять то, как будут располагаться бакеты при просчете. Все зависит от наполнения кадра.
  7. Бабуин
    Бабуин Мастер
    там же есть динамик сплитинг
  8. Владимир Чернявский
    А вы не знаете как загрузить все ядра на один бакет или на два бакета, а то сейчас я так понял на один бакет одно ядро .
  9. Олег Павлов 141297
    Если я правильно понял про что вы, то эта штука работает только при завершени рендера. Если бакеты встают на просчёт в середине рендера, то они не делятСя
  10. Олег Павлов 141297
    Ни как. Нужно оптимизировать просчёт путём изменения размера банкетов и тем как они будут располагаться во время рендера.
  11. Владимир Чернявский
    Да вы правильно поняли, возможно ли с самого начала поставить так чтоб на один бакет уделялось два и более ядра ? Так как сейчас стоит по одному ядру на бакеты со всех компов
  12. Олег Павлов 141297
    И ещё, все компы одинаковые?
  13. Владимир Чернявский
    Да одинаковые
  14. Олег Павлов 141297
    Ну тогда только оптимизация. Ваша идея не прокатит)
  15. Олег Павлов 141297
    Ещё совет. Если пользуетесь рендером несколькими компами, то посмотрите в сторону программе deadline. Вещь не плохая. Нет необходимости держать проект, а следовательно и текстуры и другие, сопутствующие рендеру файлы, на всех компах. Ставить задачи можно с любого компа(даже с калькулятора). Сам пользуясь. Советую.
    Бактилек нравится это.
  16. Бактилек
    Бактилек Пользователь сайта
    Здравствуйте, меня заинетресовал этот же вопрос. Что вы подразумеваете под оптимизацией?
  17. Олег Павлов 141297
    Вот
  18. Бактилек
    Спасибо!
  19. Олег Павлов 141297
    Пожалуйста)
